首先安装盘还是要准备一个(如果你是新手的话)
grub现在开始支持高分辨率(当然是指你的screen所能达到的最高分辨率)了,所以闲来没事做了个back准备换上去,但是这一换换出来个问题~
首先打开配置文件,在我Debian8.3系统上的话,grub配置文件位于/boot/grub/,文件名为grub.cfg。打开后,使用vim:?back,查找到background字段,将其路径替换为了~/Docment/grub-back.png。但是重启后发现grub背景不但是没变成我制作的北京,而且还还原到了最小换安装时没装xfce4时的情况。搞不清楚情况的我直接把换下来的硬盘里的grub配置文件cp过来,再次开机。然而两块硬盘配置不同~所以可想而知。开机直接grub>. 这个时候,机制的窝用原先的硬盘引导,然后update-grub之后重新install-grub。重新进入系统之后拔掉硬盘,再update和install了一遍grub,成功解决。而后再次阅读原来的cfg文件,发现改变的图片的路径需要在原来的grubback的路径内。窃以为是/home我单独分区,在开机的时候并没有挂载导致其找不到路径所导致的。
那么,这次的教训就是:更改重要文件之前, 一定要备份!一定要备份!一定要备份!
还有就是:遇到什么事情不要慌乱,只要数据还在就好~
转自本人blog
这个文件是 grub-mkconfig 自动生成的,不建议手动修改
手动修改后指不定什么时候就被自动覆盖了
GRUB2 自定义 参见 wiki.archlinux.org/index.php/GRUB/Tips_and_tricks
手动修改后指不定什么时候就被自动覆盖了
GRUB2 自定义 参见 wiki.archlinux.org/index.php/GRUB/Tips_and_tricks[/quote]
是的,不建议手动修改,不过被覆盖的情况我还没见到过,应该只有在update-grub并且grub-install之后才会被覆盖吧~
[quote=“SupveSonico”]
是的,不建议手动修改,不过被覆盖的情况我还没见到过,应该只有在update-grub并且grub-install之后才会被覆盖吧~[/quote]
升级某些包会触发 update-grub
例如升级内核
例如升级内核[/quote]
嗯嗯,记住了
