启动动的时候跳出这个:
error: failure reading sector 0x100800 from ‘hd0’
这是 SSD 坏了吗?
启动动的时候跳出这个:
这是 SSD 坏了吗?
有可能是 GRUB 配置问题,具体不懂
看看:
ask.fedoraproject.org/en/question/65622/error-message-after-chosing-fedora-kernel-in-grub2/
forums.gentoo.org/viewtopic-t-942130-start-0.html
bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=163700
完整的错误信息是?
[quote]Error: failure reading sector 0x------- from hd0
Press any key to continue…[/quote]
按任意键后成功启动
…还是进入 GRUB rescue?
若怀疑磁盘有问题可自行检测
假设 SSD 为 /dev/sda
smartctl -a /dev/sda
badblocks -v /dev/sda
[quote=“vickycq”]有可能是 GRUB 配置问题,具体不懂
看看:
完整的错误信息是?
按任意键后成功启动
…还是进入 GRUB rescue?
若怀疑磁盘有问题可自行检测
假设 SSD 为 /dev/sda
是不停的循环中:
Error: failure reading sector 0x------- from 'hd0’
bash: smartctl: command not found
Checking blocks 0 to xxxxxxxxx
Checking for bad blocks (read-only test):
3083592
3084027
done
Pass completed, 16 bad found. (16/0/0 errors)
SSD 有坏 blocks 正常吗?这16个坏的 blocks 怎么处理?
有坏块是正常的,不过据说 SSD 应该自动处理坏块
不是很懂这些。涉及到数据,不敢随便给你建议了。
也可能是 GRUB 配置问题。具体见楼上链接
